![Какие меры необходимо принять при установке водогрейного котла? Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]](/images/1395884/pimg_2103707.png)
Вопрос 593099
Какие меры необходимо принять при установке водогрейного котла? |
При установке водогрейного котла необходимо учесть следующее: установить его поблизости от дымовой трубы, не требуется специальный фундамент, обеспечить беспрепятственный доступ воздуха к котлу, соблюдать соответствующие строительные нормы при наличии деревянных и полимерных полов, чтобы предотвратить сквозняки в зоне горелки, канал отверстия для притока воздуха не должен заканчиваться непосредственно за котлом, выровнять котел по горизонтали с использованием 4 регулируемых опор, монтаж с подставным Vitocell требует следования инструкции по монтажу межсоединения, при монтаже нижней части контроллера необходимо быть внимательными, чтобы не повредить линию чувствительного элемента (капиллярной трубки), датчик температуры котла и крепежные винты находятся в упаковке контроллера, провести кабели датчика температуры котла и чувствительных элементов через крепление кабелей на поперечной панели, чтобы предотвратить их случайное извлечение, излишнюю длину кабеля чувствительного элемента и кабеля датчика уложить на теплоизоляционный мат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474454/7 |
