Что делать если водогрейный котел не включается? Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]
Вопрос 593109
User_q593109, Редмонд
Что делать, если водогрейный котел не включается?
Если водогрейный котел не включается, возможные причины могут быть следующими:
- Отсутствует напряжение. Проверьте предохранитель и подключения сетевого кабеля, а также положение выключателей на контроллере.
- Превышена температура котловой воды. Дождитесь снижения температуры котловой воды примерно на 20 K.
- Сработал защитный ограничитель температуры. Нажмите кнопку разблокирования на контроллере.
- Сработало устройство контроля опрокидывания тяги (при наличии). Подождите примерно 17 минут. Если водогрейный котел автоматически включится, проверьте трубу дымохода и дымовую трубу. Если водогрейный котел не включится автоматически, проверьте устройство контроля опрокидывания тяги.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474458/25
