Какие параметры уходящих газов использовать для расчета параметров дымовой трубы... Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]
Вопрос 593115
User_q593115, Редмонд
Какие параметры уходящих газов использовать для расчета параметров дымовой трубы?
Параметры уходящих газов, измеренные за стабилизатором тяги, следует использовать в качестве нормативных показателей для расчета параметров дымовой трубы по DIN EN 13384. Температура уходящих газов измерена при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474459/37
