![Какие указания по технике безопасности следует соблюдать? Viessmann Vitodens 100-W [Ответы 1]](/images/1396029/pimg_2103964.png)
Вопрос 593134
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать? |
Для избежания опасных ситуаций и ущерба необходимо придерживаться данных указаний по технике безопасности. Важно обратить внимание на знаки опасности, которые предупреждают о возможном физическом или материальном ущербе. Также необходимо обращать внимание на указания, которые содержат дополнительную информацию. Данная инструкция по эксплуатации предназначена для пользователей отопительной установки. Управление этим прибором может осуществляться детьми от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими недостатками, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж. Необходимо также обеспечить безопасность детей, исключив игры с устройством и не допуская их самостоятельной чистки и работ по техобслуживанию. Подключение устройства должно осуществляться только аттестованными специалистами, а эксплуатация - с использованием соответствующего топлива и с соблюдением необходимых условий подключения к электросети. Работы на устройстве, включая настройки и эксплуатацию, должны выполняться согласно указаниям руководства по эксплуатации или аттестованными специалистами. Не следует открывать прибор, демонтировать панели облицовки, изменять или удалять присоединяемые детали или принадлежности, а также открывать и подтягивать трубные соединения. Горячие поверхности могут вызвать ожоги, поэтому необходимо избегать прикосновения к ним. Поврежденные приборы опасны для обслуживающего персонала, поэтому эксплуатация поврежденного устройства запрещена. При запахе газа необходимо принять меры безопасности, такие как закрытие запорного газового крана, открытие окон и дверей, вывод людей из опасной зоны и связь со специализированным предприятием по газо- и электроснабжению. Также необходимо избегать курения, открытого огня и использования выключателей освещения и электроприборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474687/2 |
