Какие действия нужно предпринять при мигании красного индикатора и отображении с... Viessmann Vitocrossal 300 CU3A [Ответы 1]
Вопрос 593150
User_q593150, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при мигании красного индикатора и отображении сообщения 'Неисправность' на дисплее?
При возникновении неисправности, нужно нажать клавишу OK, чтобы отобразить код неисправности. Значение кода неисправности можно узнать на следующих страницах. Для некоторых неисправностей на дисплее появляется текстовое описание. После этого, следуйте рекомендациям, отображаемым на дисплее. Сообщение о неисправности будет отображаться в базовой индикации короткого меню. Подключенное устройство сигнализации неисправностей будет отключено. Если квитированная неисправность не будет устранена, то на следующий день сигнал неисправности появится снова, а устройство сигнализации неисправностей снова будет включено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474693/117
