![Какие пункты нужно выполнить после получения преобразователя частоты? Delta Electronics VFD007CH43A-21 [Ответы 1]](/images/1396122/pimg_2104068.jpg)
Вопрос 593171
Какие пункты нужно выполнить после получения преобразователя частоты? |
После получения преобразователя частоты необходимо выполнить следующие пункты: 1. Проверить, не наступили ли повреждения изделия во время транспортировки. 2. Убедиться, что тип и номинальные данные на паспортной табличке преобразователя соответствуют заказу. 3. Убедиться, что напряжение сети электропитания укладывается в диапазон входного напряжения преобразователя, указанного на паспортной табличке. 4. Монтаж, подключение и настройка ПЧ должна производиться строго в соответствии с данным руководством. 5. Перед подачей напряжения обязательно убедиться в правильности подключения питания, ПЧ, двигателя, панели управления и т.п. 6. Для предотвращения повреждения ПЧ после подключения проводов к входным клеммам ПЧ R/L1, S/L2, T/L3 и выходным U/T1, V/T2, W/T3 убедиться в правильности и надежности их подключения. Проверить отсутствие замыканий клемм или проводов между собой. 7. После подачи напряжения на ПЧ выбрать язык интерфейса и ввести необходимые параметры с помощью цифрового пульта (KPC-CC01). 8. Перед началом эксплуатации ПЧ выполнить пробный пуск двигателя на малой скорости, затем плавно увеличить ее до требуемого значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474812/5 |
