Какие требования необходимо соблюдать при подключении преобразователя частоты vf... Delta Electronics VFD007CH43A-21 [Ответы 1]
Вопрос 593172
User_q593172, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении преобразователя частоты VFD-CH2000?
При подключении преобразователя частоты VFD-CH2000 необходимо соблюдать следующие требования:
- Убедитесь, что питание подключено к клеммам R/L1, S/L2, T/L3. Несоблюдение данного требования может привести к выходу из строя оборудования. Напряжение и ток питания должны соответствовать представленным в таблице (Глава 1-1).
- Все оборудование должно быть заземлено.
- Убедитесь, что все винты на клеммах затянуты во избежание искрения контактов от ослабления винтов в результате вибрации.
- Необходимо отключить преобразователь частоты от питания до монтажа подключений. Даже после отключения питания в конденсаторах имеется остаточный заряд. Во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания дальнейшие подключения необходимо производить при напряжении на клеммах ниже 25 В постоянного тока.
- Подключение должно выполняться только квалифицированными специалистами, знакомыми с преобразователями частоты.
- В целях безопасности при подключении применяйте только провода, соответствующие существующим стандартам.
- После окончания работ по подсоединению преобразователя частоты проверьте:
1. Правильность всех соединений
2. Плотность контактов
3. Отсутствие коротких замыканий между контактами или на землю Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474812/48
