Как извлечь аккумулятор из прибора? Philips HX6851/29 [Ответы 1]
Philips HX6851/29
Вопрос 593265
User_q593265, Редмонд
Для извлечения аккумулятора необходимо подготовить полотенце/ткань, молоток и плоскую (обычную) отвертку. Следует соблюдать основные правила техники безопасности при выполнении описанных ниже операций. Убедитесь, что во время работы вы не подвергаете риску глаза, руки и пальцы и не повредите поверхность, на которой работаете. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте следующим шагам: 1) Разрядите аккумулятор, извлекая ручку из зарядного устройства и включая щетку Philips Sonicare до полной остановки. Повторяйте это действие, пока щетка не перестанет включаться. 2) Извлеките и выбросьте насадки. Полностью накройте ручку полотенцем или тканью. 3) Придерживая верхнюю часть ручки, ударьте по нижней части корпуса ручки (на 1,27 см выше нижней кромки) молотком с четырех сторон, чтобы снять заглушку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/478915/37
