Какие функции можно выбрать и настроить на дисплее светового будильника philips... Philips HF3650/70 [Ответы 1]
Philips HF3650/70
Вопрос 593269
User_q593269, Редмонд
Какие функции можно выбрать и настроить на дисплее светового будильника Philips Sleep & Wake-Up Light?
На дисплее светового будильника Philips Sleep & Wake-Up Light можно выбрать и настроить следующие функции: профиль пробуждения, прикроватный свет, настройки, звук (источник) или расслабляющую программу. Все индивидуальные настройки и профили будут постоянно храниться в памяти и не будут стерты при извлечении адаптера из розетки. Все настройки можно изменить в любой момент, при этом сохраняться будет последняя настройка. Если дисплей является пустым, для отображения меню переместите свою руку в направлении нижней части светового будильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479003/23
