![Как удалить аккумулятор? Philips FC6164/02 [Ответы 1]](/images/1399742/pimg_3007574.jpg)
Philips FC6164/02
Вопрос 593283
Как удалить аккумулятор? |
Удалите аккумулятор только при выбрасывании продукта. Перед удалением аккумулятора убедитесь, что продукт отключен от розетки и аккумулятор полностью разряжен. Примите все необходимые меры безопасности при работе с инструментами для открытия продукта и при утилизации аккумулятора. Чтобы удалить аккумулятор, следуйте инструкциям ниже. 1. Дайте прибору работать до остановки. 2. Снимите контейнер для пыли и циклон из портативного пылесоса (рис. 5). 3. Отверните две винты на внутренней стороне портативного пылесоса (рис. 6). 4. Поверните портативный пылесос и снимите четыре винта с другой стороны (рис. 7). 5. Снимите заднюю панель с портативного пылесоса (рис. 8). 6. Вставьте отвертку и нажмите вниз, чтобы снять панель с левой стороны прибора (рис. 9). 7. Снимите два винта снизу (рис. 10). 8. Снимите четыре винта с левой стороны прибора (рис. 11). 9. Снимите левую часть корпуса (рис. 12). 10. Выньте аккумулятор и поочередно отрежьте соединенные с ним провода (рис. 13). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480003/6 |
Какие особенности и характеристики имеет ручной беспроводной пылесос '2 в 1' FC6164/02?
