![Как активировать фильтр aquaclean для очистки воды? Saeco EP3243/70 [Ответы 1]](/images/1399762/pimg_3152274.jpg)
Saeco EP3243/70
Вопрос 593293
Как активировать фильтр AquaClean для очистки воды? |
Для активации фильтра AquaClean для очистки воды необходимо выполнить следующие шаги: 1. Потрясите фильтр в течение примерно 5 секунд. 2. Погрузите фильтр в перевернутом положении в емкость с холодной водой и слегка потрясите его до тех пор, пока из фильтра не перестанут выделяться пузырьки воздуха. 3. Фильтр теперь готов к использованию и может быть вставлен в резервуар для воды. 4. Вставьте фильтр в вертикальном положении в соответствующий разъем резервуара для воды и нажмите на него, чтобы переместить как можно ниже. 5. Наполните резервуар свежей водой и установите его в кофемашину. 6. Нажмите значок AquaClean и удерживайте его в течение 3 секунд. Индикатор пуска начнет мигать. 7. Нажмите кнопку «Старт/стоп», чтобы начать процесс активации. Горячая вода будет подаваться из носика для подачи горячей воды/вспенивателя молока в течение 3 минут. 8. После окончания процесса активации загорится голубой индикатор AquaClean, подтверждая, что фильтр для воды AquaClean был активирован правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480065/17 |
