Как проверить уровень масла и заправить топливо в газонокосилке? Sabo 43-A Economy [Ответы 1]
Sabo 43-A Economy
Вопрос 593304
User_q593304, Редмонд
Для проверки уровня масла необходимо вынуть щуп, протереть его чистым лоскутом, снова вставить в отверстие и плотно завинтить. Затем снова вынуть щуп и считать показания. Уровень масла должен находиться в пределах между отметками 'ADD' и 'FULL'. При необходимости добавить масло, но уровень не должен превышать отметку 'FULL'. После первичной заливки масла следует удалить табличку 'NO OIL', расположенную сверху двигателя.
Для заправки топлива следует использовать только свежий и чистый стандартный неэтилированный бензин. Допускается применение бензина, содержащего до 10% этанола. Отвинтите крышку топливного бака, с помощью воронки заполните бак топливом. Уровень топлива не должен превышать нижней кромки маслоналивного патрубка. Завинтите крышку топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480374/97
