Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с газонокосилкой? Sabo 47-Economy [Ответы 1]
Sabo 47-Economy
Вопрос 593308
User_q593308, Редмонд
При работе с газонокосилкой необходимо обратить внимание на следующие меры безопасности:
- В случае ненормальной вибрации машины или чрезмерной вибрации машины необходимо немедленно обратиться в уполномоченную мастерскую с целью проверки исправности машины.
- При столкновении с посторонним предметом или блокировке машины необходимо обратиться в уполномоченную мастерскую для проверки конструкции машины на наличие повреждений или деформаций.
- Перед началом работ по техобслуживанию и очистке газонокосилки, необходимо выключить двигатель, убедиться в полном останове всех подвижных частей конструкции и вынуть ключ зажигания (при его наличии).
- Не открывать откидную крышку, не снимать травосборник или мульчирующую насадку при включенном двигателе.
- Во время работы газонокосилки, не допускать попадания травы, листьев или вытекшего масла (смазки) внутрь двигателя, глушителя (выхлопного отверстия) и топливного бака.
- Перед тем как поместить машину на хранение в закрытом помещении, дождаться остывания двигателя. Не хранить машину вблизи источников открытого огня (например, водонагревателей или отопительных приборов).
- Проверять механизм сбора травы на наличие признаков износа или потери работоспособности перед каждым использованием.
- Проверять состояние и надежность крепления ножа перед каждым использованием. Затягивание крепежного винта ножа должно выполняться сотрудниками уполномоченной мастерской.
- Обратить внимание на плотность посадки контактного наконечника свечи зажигания. Прикосновение к наконечнику опасно только в случае его неправильной установки.
- Во время работ по техобслуживанию и ремонту газонокосилки обязательно носить защитные перчатки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480377/110
