![Какие причины могут быть если двигатель не запускается? Sabo 54-A Economy [Ответы 1]](/images/1400042/pimg_2118446.jpeg)
Sabo 54-A Economy
Вопрос 593310
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается? |
Возможные причины, по которым двигатель не запускается, могут быть следующими: не нажат защитный рычаг, отсутствие топлива в баке, отсоединен контактный наконечник свечи зажигания, неисправность или загрязнение свечи зажигания или выгорание электродов, избыточное количество бензина в двигателе (свеча зажигания увлажнена), загрязнен воздушный фильтр, не заряжен аккумулятор (только при наличии функции электрозапуска), процедура запуска длится более 5 секунд или слишком часто повторяется (только при наличии функции электрозапуска), соединительный кабель между ключом зажигания, аккумулятором и двигателем ослаблен или отсутствует контакт. Для устранения этих неисправностей рекомендуется прижать защитный рычаг, залить чистое и свежее топливо, прижать контактный наконечник свечи зажигания, заменить или очистить свечу зажигания, отрегулировать расстояние между электродами, обратиться в уполномоченную мастерскую для проверки, очистить или заменить патрон воздушного фильтра, зарядить аккумулятор, соединить разъем аккумулятора с разъемом кабельного жгута или обратиться в уполномоченную мастерскую для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480382/117 |
Какие действия необходимо выполнить перед началом работ по техобслуживанию и ремонту?
