Какие технические характеристики имеет прибор? Овен 2ТРМ0 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ0
Вопрос 593311
User_q593311, Редмонд
Прибор имеет следующие технические характеристики: диапазон переменного напряжения питания от 90 до 245 В, частота от 47 до 63 Гц; потребляемая мощность не более 10 Вт для приборов с переменным напряжением питания; диапазон постоянного напряжения питания от 20 до 375 В (номинальное напряжение 24 В) только для приборов с типом корпуса Щ11; потребляемая мощность не более 7 ВА только для приборов с типом корпуса Щ11; напряжение встроенного источника питания постоянного тока 24 ± 2,4 В; максимально допустимый ток встроенного источника питания 80 мА; количество каналов - 2; время опроса входа: не более 0,8 сек для ТС и не более 0,4 сек для ТП и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481876/9
