![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в приложении б? Овен 2ТРМ0 [Ответы 1]](/images/1401036/pimg_2121850.png)
Овен 2ТРМ0
Вопрос 593320
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в Приложении Б? |
В Приложении Б указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: - При работе прибора на индикаторе отображается 'n0.dt', что означает, что данные еще не готовы. В этом случае нужно подождать 2-3 секунды и проверить работоспособность датчиков. - Если на индикаторе отображается 'ΔT' на одном из входов, это может указывать на аварийную ситуацию. В таком случае также нужно подождать 2-3 секунды и проверить работоспособность датчиков. - Если на индикаторе отображается '0СL.H', это означает, что датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °C). В этом случае нужно сверить код датчика в параметре b1-0 (b2-0) с фактически подсоединенным датчиком. - Если на индикаторе отображается '0СL.L', это означает, что датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °C). В этом случае также нужно сверить код датчика в параметре b1-0 (b2-0) с фактически подсоединенным датчиком. - Если на индикаторе отображается 'HHHH', это означает, что вычисленное значение входной величины выше допустимого предела. В этом случае нужно сверить код датчика в параметре b1-0 (b2-0) с фактически подсоединенным датчиком. - Если на индикаторе отображается 'LLLL', это означает, что вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела. В этом случае также нужно сверить код датчика в параметре b1-0 (b2-0) с фактически подсоединенным датчиком. - Если возник обрыв или короткое замыкание универсального датчика 4.20 мА, нужно проверить его работоспособность. - Если возник обрыв ТС или ТП для унифицированного датчика 0.1 В, нужно проверить работоспособность датчика. - Если сигнал на входе прибора превышает 1,1 В и на индикаторе отображается 'Hi', нужно проверить работоспособность датчика. - Если вычисленное значение выше допустимого предела индикации и на индикаторе отображается 'Изменить разрядность индицируемых значений', нужно изменить разрядность индицируемых значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481876/72 |
Как выполняется вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования?
