Какие технические характеристики имеет прибор? Овен ТРМ200 [Ответы 1]
Овен ТРМ200
Вопрос 593322
User_q593322, Редмонд
Прибор имеет следующие технические характеристики: диапазон переменного напряжения питания от 90 до 245 В, частота от 47 до 63 Гц, потребляемая мощность не более 6 ВА, количество каналов - 2, время опроса входа не более 1 с. Предел основной приведенной погрешности при измерении составляет ± 0,25 % для термометров сопротивления и ± 0,5 % для остальных видов сигналов. Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала составляет 100 Ом ± 0,1 % для тока (при подключении внешнего прецизионного резистора) и не менее 100 кОм для напряжения. Степень защиты корпуса прибора может быть либо настенный Н с IP44, либо настенный Н2 с IP20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481878/9
