Как установить прибор щитового крепления щ1? Овен ТРМ200 [Ответы 1]
Овен ТРМ200
Вопрос 593325
User_q593325, Редмонд
Как установить прибор щитового крепления Щ1?
Для установки прибора щитового крепления Щ1 следует выполнить следующие шаги:
1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.6).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481878/19
