Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в приложении б? Овен УКТ38-В [Ответы 1]
Овен УКТ38-В
Вопрос 593345
User_q593345, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в Приложении Б?
В Приложении Б указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Неисправность датчика: заменить датчик или устранить неисправности в цепи (Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03).
- Неверно произведено подключение датчика к прибору по двухпроводной схеме: установить перемычку между клеммами 1-2 (для первого канала) или 3-4, 7-8, 10-11, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25 (для других входов соответственно).
- Неверное соединение датчика и прибора: проверить правильность подключения по схеме для соответствующего типа датчика.
- Неверный код типа датчика: проверить соответствие датчика и задать код используемого датчика в двух правых разрядах параметра P-01.
- Включена коррекция НСХ: установить F-01.F-08 = 0 (Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03).
- Подключение датчиков по двухпроводной схеме выполнено неверно: произвести подключение по трехпроводной схеме или воспользоваться рекомендациями по подключению ТС по двухпроводной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481880/41
