Какие условия необходимо выполнить для соединения тс с прибором по двухпроводной... Овен 2ТРМ1 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ1
Вопрос 593386
User_q593386, Редмонд
Какие условия необходимо выполнить для соединения ТС с прибором по двухпроводной схеме?
Для соединения ТС с прибором по двухпроводной схеме необходимо выполнить следующие условия: 1. Установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора. 2. Подключить двухпроводную линию к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3. 3. Подключить магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 вместо ТС к противоположным концам линии связи 'ТС-прибор'. 4. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С. 5. Подать питание на прибор. 6. Через 15 – 20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С по каждому каналу измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482238/38
