Как работает режим регистратора лу? Овен 2ТРМ1 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ1
Вопрос 593389
User_q593389, Редмонд
Как работает режим регистратора ЛУ?
В режиме регистратора ЛУ поданная на его вход величина сравнивается с заданными значениями в параметрах A1-3 (A2-3) и A1-4 (A2-4). Затем, регистратор ЛУ выдает на соответствующее ВУ аналоговый сигнал в виде тока 4.20 мА, который можно использовать для подачи на самописец или другое регистрирующее устройство. Принцип формирования этого тока показан на рисунке 7.12. Для работы в этом режиме необходимо установить нижний предел диапазона регистрации (A1-3 для ЛУ1, A2-3 для ЛУ2) и величину диапазона регистрации (A1-4 для ЛУ1, A2-4 для ЛУ2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482238/78
