Какие параметры можно настроить на уровне pl-0? Овен ТРМ136 [Ответы 1]
Овен ТРМ136
Вопрос 593414
User_q593414, Редмонд
Какие параметры можно настроить на уровне PL-0?
На уровне PL-0 можно настроить следующие параметры:
1. ind.t - Периодичность смены каналов при циклической индикации (от 1 до 600)
2. ind.r - Периодичность обновления информации на ЦИ (от 0 до 60)
3. ind.A - Состояние циклической индикации после перезапуска прибора (on / oFF)
4. AL.dr - Номер выходного устройства для отработки сигнала «АВАРИЯ» (от 0 до 8)
5. ALHd - Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ (от 1 до 600)
6. AL.St - Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала «АВАРИЯ» (on / oFF)
7. Cj-C - Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП (on / oFF)
8. SYSt - Режим вывода на индикацию «системных ошибок» (on / oFF)
9. bL.Ar - Режим блокировки ручного управления (on / oFF) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482252/62
