![Какие действия необходимо выполнить для юстировки прибора для работы с тсм и тсп... Овен ТРМ138 [Ответы 1]](/images/1401350/pimg_2122640.png)
Овен ТРМ138
Вопрос 593426
Какие действия необходимо выполнить для юстировки прибора для работы с ТСМ и ТСП с R0 = 50 Ом? |
Для юстировки прибора следует выполнить следующие действия: 1. Подключить к Входу 1 прибора магазин сопротивления типа МСР-63 (или аналогичный с классом точности не ниже 0,05) со значением 50,000 Ом. Соединить магазин с прибором по трехпроводной схеме. 2. Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) одно из значений: 01, 07, 08 или 09, соответствующее цифровому коду для работы прибора с одним из перечисленных первичных преобразователей. Проверить показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен магазин сопротивлений через 5—10 секунд. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С. 3. Если абсолютная погрешность измерений в этой точке превышает 0,2 °С, выполнить операции, указанные в пунктах 3 — 5. 4. Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, показанной на рисунке 8.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482262/54 |
Какая информация отображается на цифровом индикаторе ЦИ-1 в режиме работы прибора?
