![Какие параметры можно настроить на уровне pl-0? Овен ТРМ138 [Ответы 1]](/images/1401350/pimg_2122640.png)
Овен ТРМ138
Вопрос 593427
Какие параметры можно настроить на уровне PL-0? |
На уровне PL-0 можно настроить следующие параметры: 1. ind.t - Периодичность смены каналов при циклической индикации, с допустимыми значениями от 1 до 600 2. ind.r - Периодичность обновления информации на ЦИ, с допустимыми значениями от 0 до 60 3. ind.A - Состояние циклической индикации после перезапуска прибора, с возможными значениями 'on' или 'off' 4. AL.dr - Номер выходного устройства для отработки сигнала 'АВАРИЯ', с допустимыми значениями от 0 до 8 5. ALHd - Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ, с допустимыми значениями от 1 до 600 6. AL.St - Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала 'АВАРИЯ', с возможными значениями 'on' или 'off' 7. Cj-C - Компенсация холодного спая, с возможными значениями 'on' или 'off' 8. SYSt - Отображение 'системных ошибок' на ЦИ, с возможными значениями 'on' или 'off' 9. bL.Ar - Блокировка ручного управления, с возможными значениями 'on' или 'off' Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482262/64 |
