![Какие технические характеристики имеет прибор? Овен ТРМ210 [Ответы 1]](/images/1401371/pimg_2122694.png)
Овен ТРМ210
Вопрос 593455
Какие технические характеристики имеет прибор? |
Прибор имеет следующие технические характеристики: диапазон переменного напряжения питания от 90 до 245 В, частота от 47 до 63 Гц, потребляемая мощность не более 6 ВА, один измерительный канал, время опроса входа не более 1 секунды. Предел основной приведенной погрешности при измерении составляет ± 0,25 % для термометров сопротивления и ± 0,5 % для остальных видов сигналов. Входное сопротивление при подключении источника унифицированного сигнала для тока (при подключении внешнего прецизионного резистора) составляет 100 Ом ± 0,1 %, а для напряжения не менее 100 кОм. Дополнительный вход имеет входное сопротивление при подключении источника унифицированного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482286/9 |
