![Какие соединения и параметры сети необходимо выполнить для работы по интерфейсу... Овен ТРМ210 [Ответы 1]](/images/1401371/pimg_2122694.png)
Овен ТРМ210
Вопрос 593459
Какие соединения и параметры сети необходимо выполнить для работы по интерфейсу RS-485? |
Для работы по интерфейсу RS-485 необходимо выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети. Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др. Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482286/30 |
