Какие условия необходимо выполнить для соединения тс с прибором по двухпроводной... Овен ТРМ210 [Ответы 1]
Овен ТРМ210
Вопрос 593461
User_q593461, Редмонд
Какие условия необходимо выполнить для соединения ТС с прибором по двухпроводной схеме?
Для соединения ТС с прибором по двухпроводной схеме необходимо выполнить следующие условия:
1. Установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора.
2. Подключить двухпроводную линию к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3 соответственно.
3. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
4. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
5. Подать на прибор питание.
6. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.
7. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики SH, равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
8. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны 0,0 ± 0,2 °С, чтобы проверить правильность задания коррекции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482286/32
