Как определить диапазон работы аналогового ву2 в качестве регистратора? Овен ТРМ210 [Ответы 1]
Овен ТРМ210
Вопрос 593466
User_q593466, Редмонд
Как определить диапазон работы аналогового ВУ2 в качестве регистратора?
Для определения диапазона работы аналогового ВУ2 в качестве регистратора следует установить параметры AN-L (нижняя граница диапазона регистрации) и AN-H (верхняя граница диапазона регистрации). При использовании ВУ ключевого типа эти параметры не появляются. Допустимо задавать любые соотношения между этими параметрами, кроме An-L = An-H, так как это приведет к появлению неопределенного сигнала на выходе. Диапазон регистрации всегда задается в единицах измерения входной величины. Для температурных датчиков (ТС и ТП) диапазон значений параметров An-L и An-H определяется диапазоном измерения для НСХ данного датчика. Для датчиков с унифицированным сигналом диапазон значений параметров An-L и An-H определяется установленными значениями параметров in-L и in-H. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482286/61
