Какие действия происходят при одновременном нажатии кнопок +? Овен ТРМ148 [Ответы 1]
Овен ТРМ148
Вопрос 593473
User_q593473, Редмонд
Прибор переходит в режим редактирования уставки для текущего канала, на ЦИ2 мигает редактируемое значение уставки, на других ЦИ отображаемые значения не меняются. Значение уставки можно изменить кнопками + и -, после чего редактируемое значение на ЦИ2 мигает. Для ввода нового значения уставки или отказа от ввода следует нажать кнопку. После этого прибор выходит из режима редактирования и введенное значение записывается в память прибора. При вводе значения уставки десятичная точка не сдвигается. В режим быстрого редактирования уставки нельзя войти, если на ЦИ2 отображается значение времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482290/29
