Какие условия необходимо соблюдать при монтаже и подключении прибора? Овен ТРМ251 [Ответы 1]
Овен ТРМ251
Вопрос 593484
User_q593484, Редмонд
При монтаже и подключении прибора необходимо соблюдать следующие условия:
1. Рекомендуется экранировать линию связи прибора с датчиком для избежания влияния помех на измерительную часть прибора. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.
2. Рабочие спаи термопар должны быть электрически изолированы друг от друга и от внешнего оборудования. Запрещается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем.
3. При подключении активных датчиков с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (-50.50 мВ или 0.1 В), они должны быть подключены непосредственно к входным контактам прибора. Активные датчики с выходным сигналом в виде тока (0.5 мА, 0.20 мА или 4.20 мА) могут быть подключены к прибору только после установки внешнего шунтирующего резистора.
4. Для питания нормирующих преобразователей необходим дополнительный источник постоянного напряжения Uп.
5. При подключении прибора к персональному компьютеру через интерфейс RS-485, необходимо учитывать следующие моменты: подключение производится только в случае программирования прибора с персонального компьютера, дистанционного запуска/останова программы технолога или регистрации данных на ПК; подключение ТРМ251 к ПК через RS-485 производится с использованием преобразователя интерфейса; подключение прибора через интерфейс RS-485 выполняется по двухпроводной схеме с длиной линии связи не более 800 метров; подключение осуществляется витой парой проводов, соблюдая полярность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/46
