Какие принципы программирования прибора трм151? Овен ТРМ151 [Ответы 1]
Овен ТРМ151
Вопрос 593509
User_q593509, Редмонд
Какие принципы программирования прибора ТРМ151?
11 месяцев назад
Перед эксплуатацией прибора ТРМ151 необходимо задать полный набор значений программируемых параметров, определяющих работу прибора. Этот набор параметров называется Конфигурацией. При производстве прибора ТРМ151 в него записываются заводские значения программируемых параметров. Пользователь может изменить значения необходимых параметров, при этом допускается изменять значения не всех параметров, а только требуемых. Конфигурация записывается в энергонезависимую память и сохраняется в ней при отключении питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482297/90
