Как задать значение параметра? Овен ТРМ151 [Ответы 1]
Овен ТРМ151
Вопрос 593514
User_q593514, Редмонд
Для задания значения параметра необходимо выбрать определенный параметр и нажать кнопку . Значение начнет мигать на ЦИ2. Затем, значение задается кнопками и . Если параметр символьный, то при нажатии кнопок и значения параметра последовательно выводятся на ЦИ2. Если параметр числовой, то кнопка увеличивает, а кнопка уменьшает значение параметра. Если удерживать кнопку или , то изменение значения ускорится. После задания значения, пользователь должен нажать кнопку (для выхода без записи нового значения нужно нажать кнопку ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482297/124
