Какие основные технические характеристики прибора мпр51-щ4? Овен МПР51-Щ4 [Ответы 1]
Овен МПР51-Щ4
Вопрос 593520
User_q593520, Редмонд
Какие основные технические характеристики прибора МПР51-Щ4?
Основные технические характеристики прибора МПР51-Щ4 включают в себя следующие значения:
- Диапазон переменного напряжения питания: напряжение, В: 150.245, частота, Гц: 47…63
- Диапазон напряжения питания постоянного тока, В: 210…300
- Потребляемая мощность, ВА, не более: 12
- Количество каналов измерения температуры: 3
- Диапазон измерений температуры, °С: -50.+200 для датчиков ТСМ и -80.+750 для датчиков ТСП
- Разрешающая способность измерений температуры, °С: 0,1
- Предел основной приведенной погрешности измерений температуры, %: 0,5
- Количество каналов контроля положения задвижек: 2
- Диапазон контроля положения задвижек, %: 0.100
- Разрешающая способность контроля положения задвижек, %: 1
- Диапазон температур контролируемых «сухим» датчиком при измерении относительной влажности, °С: +10.+95
- Диапазон измерения относительной влажности, %: 1.99
- Разрешающая способность измерений относительной влажности, %: 1
- Предел основной приведенной погрешности измерений относительной влажности, %: не более 5 при температурах +10.+49,9 °С и не более 4 при температурах +50.+95 °С
- Период измерения входных величин, сек: не более 6,5
- Количество каналов регулирования: 2
- Количество компараторов: 0.4
- Количество выходных реле: 5
- Количество выходных транзисторных ключей: 8
- Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора, сек: 1.120
- Максимально допустимый ток нагрузки устройств управления: 4 A для электромагнитного реле (при 220 В, cos φ ≤ 0,4; или = 30 В) и 200 мА для транзисторного ключа (при постоянном напряжении = 50 В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482298/6
