Как выполнить калибровку входов датчиков положения? Овен МПР51-Щ4 [Ответы 1]
Овен МПР51-Щ4
Вопрос 593531
User_q593531, Редмонд
Для выполнения калибровки входов датчиков положения необходимо выполнить следующие действия: 1. Выставить канал коррекции - КЗР1 - на индикаторе путем нажатия кнопки (вверх). Загорится соответствующий зеленый светодиод. 2. Установить задвижку с датчиком положения задвижки КЗР1 в положение полного закрытия. 3. Войти в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в уровень L4 и установить значение параметра CAL = 003. 4. Нажав кнопку , запустить процедуру калибровки. После завершения процедуры на индикаторе «ПАРАМЕТР» появится сообщение «rdY», свидетельствующее об окончании вычисления коэффициента калибровки. 5. Нажав кнопку , внести в память прибора значение вычисленного коэффициента калибровки, соответствующее полному закрытию задвижки (0 %). Если вместо кнопки нажать кнопку , внесение в память вычисленного значения коэффициента калибровки не произойдет. 6. Установить задвижку с датчиком положения КЗР1 в положение полного открытия. 7. Установить значение параметра CAL = 004. 8. Нажать кнопку , на индикаторе «ПАРАМЕТР» появятся прочерки «---», через 10…15 сек появится сообщение «rdY», свидетельствующее о завершении вычисления коэффициента калибровки. 9. Нажав кнопку , внести в память прибора вычисленное значение коэффициента калибровки, соответствующее полному открытию задвижки (100 %). Если вместо кнопки нажать кнопку , внесение вычисленного значения коэффициента калибровки в память не произойдет. 10. Калибровка датчика положения задвижки КЗР2 производится в том же порядке с учетом того, что калибровка полностью открытого положения (0 %) датчика производится при значении параметра CAL = 005, а калибровка полностью закрытого положения (100 %) – при значении параметра CAL = 006. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482298/54
