Какие условия эксплуатации предусмотрены для прибора? Овен ТРМ12 [Ответы 1]
Овен ТРМ12
Вопрос 593534
User_q593534, Редмонд
Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов. Температура окружающего воздуха должна быть от минус 20 до +50 °С. Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °С. Верхний предел относительной влажности воздуха не должен превышать 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Атмосферное давление должно быть от 84 до 106,7 кПа. По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1). По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008. По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482302/15
