Какие шаги необходимо выполнить для юстировки при работе с тп и датчиками постоя... Овен ТРМ12 [Ответы 1]
Овен ТРМ12
Вопрос 593543
User_q593543, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для юстировки при работе с ТП и датчиками постоянного тока или напряжения?
Для юстировки при работе с ТП и датчиками постоянного тока или напряжения необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 соблюдая полярность.
2. Установить на В1-12 выходной сигнал равным 64,00 мВ.
3. Подать питание на прибор и через 15-20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке 8.4.
4. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания кнопки не менее 3 секунд.
5. Задать значение кода юстировки - 103, используя кнопки.
6. Нажать кнопку .
7. Результатом правильно выполненной юстировки будет индикация прибором измеренной величины 64.00.
8. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482302/80
