![Как установить прибор щитового крепления щ1? Овен ТРМ212 [Ответы 1]](/images/1401386/pimg_2122731.png)
Овен ТРМ212
Вопрос 593546
Как установить прибор щитового крепления Щ1? |
Для установки прибора щитового крепления Щ1 следует выполнить следующие шаги: 1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.6). 2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54. 3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита. 4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора. 5. С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита. Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482310/22 |
