Установил windows 10 на ноутбук dell inspiron 3542 и после этого после работы в... Dell Inspiron 3542-8571 [Ответы 1]
Вопрос 59358
Alex-Sedoi9, Новосибирск
9 лет назад
Установил windows 10 на ноутбук dell inspiron 3542 и после этого, после работы в течении 2-х часов на нем и его выключения остается питание на USB и дисководе (если работать меньше, то этого бага нет), при этом чтобы включить ноутбук нужно первый раз нажать кнопку питания в течении 5 секунд, а второй просто как при обычном включении. Складывается такое впечатление, что ноутбук попросту не до конца выключается, хотя не винтиляторы, ни диски, вообще ничего не работает. Спящий режим отключил, ждущий тоже, все настроено на полное отключение, драйвера только с оф сайта dell. В чем может быть проблема ПОДСКАЖИТЕ.
Yuriy,
9 лет назад
Попролбуйте обновить BIOS до последней версии. И в BIOS пробовать настроить режимы электропитания. Если там есть такие настройки.
