![Какие основные технические характеристики контроллера трм133м-04? Овен ТРМ133М [Ответы 1]](/images/1401404/pimg_2122793.png)
Овен ТРМ133М
Вопрос 593589
Какие основные технические характеристики контроллера ТРМ133М-04? |
Основные технические характеристики контроллера ТРМ133М-04 включают в себя следующие параметры: - Напряжение питания: от 150 до 300 В постоянного тока, от 90 до 264 В переменного тока (47.63 Гц) - Потребляемая мощность: не более 12 Вт для постоянного тока, не более 18 ВА для переменного тока - Параметры встроенного вторичного источника питания: выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА - Аналоговые входы: количество 8, время опроса одного входа для термометров сопротивления не более 0,8 сек, для термоэлектрических преобразователей и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока не более 0,4 сек, предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения для ТП ±0,5%, для ТС и унифицированных сигналов постоянного напряжения, тока и сопротивления ±0,25% - Дискретные входы: количество 8, уровень сигнала соответствующий логической единице на входе от 12 до 36 В, ток логической единицы не более 15 мА, уровень сигнала соответствующий логическому нулю на входе от 0 до 4 В - Подключаемые входные устройства: датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т.д.) - Выходы (дискретные и аналоговые ВУ): количество ВУ внутри контроллера ТРМ133М-04 - 6 (5 – с возможностью установки ЦАП) - Встроенный источник питания: напряжение 24±3 В, максимально допустимый ток нагрузки 180 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482333/9 |
