Какие функции выполняет контроллер в системе вентиляции? Овен ТРМ133М [Ответы 1]
Овен ТРМ133М
Вопрос 593592
User_q593592, Редмонд
Контроллер выполняет следующие функции: поддержание температуры приточного воздуха в холодное время года с помощью электрокалорифера, регулирование температуры приточного воздуха при помощи водяного охладителя в теплое время года, регулирование температуры приточного воздуха при помощи фреонового испарителя в тёплое время года (опционально), контроль исправности вентиляторов и чистоты воздушного фильтра, контроль обрыва и короткого замыкания аналоговых датчиков, предварительный прогрев калорифера и лопаток воздушного клапана при «холодном» пуске (в зимнее время), автоматическое переключение режимов работы контроллера, местное и дистанционное ручное управление выходными устройствами контроллера (только в режиме «Останов»), формирование аварийных сигналов: отключаемого (ревун) и не отключаемого (лампа), ручное либо автоматическое переключение в дежурный режим с выдачей сигнала нахождения в дежурном режиме, остановка приточной вентиляции по сигналу системы пожарной сигнализации, передача в сеть RS-232 либо RS-485 по запросу Мастера сети значений оперативных и конфигурационных параметров по протоколам ОВЕН либо ModBus. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482333/35
