Как подключить термометр сопротивления по двухпроводной схеме? Овен ТРМ133М [Ответы 1]
Овен ТРМ133М
Вопрос 593605
User_q593605, Редмонд
Для подключения термометра сопротивления по двухпроводной схеме следует выполнить следующие действия: 1. Подключить датчик к соответствующему входу прибора, аналогично тому, как указано на рисунке Ж.1. 2. Подключить к линии связи 'датчик-прибор' вместо термометра магазин сопротивления типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не хуже 0,05). 3. Установить на магазине значение, равное сопротивлению термометра при температуре 0 °С (50,000, 100,000 или 1000,000 Ом в зависимости от типа применяемого датчика). 4. Подать питание на прибор и на соответствующем канале по показаниям индикатора зафиксировать величину отклонения температуры от значения 0,0 °С. 5. Установить для данного датчика в параметре 'Смещение входа' коэффициент коррекции равный значению, зафиксированному при выполнении работ по п. Ж.5 (отклонение показаний индикатора от 0,0 °С), но взятому с противоположным знаком, т.е. со знаком минус. 6. Проверить правильность задания коррекции, для чего, не изменяя сопротивления на магазине, перевести прибор в режим РАБОТА и убедиться, что показания на соответствующем канале индикатора равны 0 °С (с абсолютной погрешностью не хуже 0,2 °С). При необходимости эти операции следует выполнить для остальных каналов измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482335/113
