Какие требования предъявляются к монтажу прибора на объекте? Овен ТРМ33 [Ответы 1]
Овен ТРМ33
Вопрос 593609
User_q593609, Редмонд
При монтаже прибора на объекте необходимо подготовить посадочное место на щите управления, обеспечивающее защиту прибора от влаги, грязи и посторонних предметов. При размещении прибора следует помнить о наличии опасного напряжения на открытых контактах его клеммника. Прибор следует устанавливать на специализированных щитах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. При монтаже также необходимо использовать фиксаторы, входящие в комплект поставки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482341/35
