Какие меры необходимо предпринять при монтаже модуля? Овен МР1 [Ответы 1]
Овен МР1
Вопрос 593614
User_q593614, Редмонд
При монтаже модуля необходимо подготовить место в шкафу электрооборудования, обеспечивающее защиту модуля от влаги, грязи и посторонних предметов. Модуль следует укрепить на DIN-рейку. При размещении модуля нужно помнить, что открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни, поэтому доступ внутрь таких шкафов управления разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо подготовить и проложить кабели для соединения модуля с управляемыми устройствами и источником питания. Для надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм2. При подключении кабелей следует тщательно зачистить и облудить их концы. Подключение проводов питания и кабелей соединения с управляемыми устройствами следует выполнять в указанной последовательности. Для соединения модуля с 'ведущим' прибором используется четырехпроводный кабель, длина которого не должна превышать 50 см. При прокладке кабеля необходимо разместить его на максимальном удалении от силовых питающих кабелей. Если это невозможно, то соединительный кабель необходимо экранировать и подключить экран к общей точке заземления электрического щита. Если требуется, необходимо подключить входы МР1 к выходам прибора, используемого совместно с модулем. Приборы на выходе должны иметь транзисторные n-p-n-ключи (открытый коллектор). Вместо внешних транзисторных ключей к входу МР1 допускается подключать иные коммутирующие устройства, такие как кнопки или тумблеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482344/8
