Какие технические характеристики имеет прибор ктр-121 220 и ктр-121 24? Овен КТР-121.02 [Ответы 1]
Овен КТР-121.02
Вопрос 593621
User_q593621, Редмонд
Какие технические характеристики имеет прибор КТР-121.220 и КТР-121.24?
10 месяцев назад
Питание: ~ 94…264 В (номинальное 120/230 В при 47…63 Гц) для КТР-121.220 и = 19…30 В (номинальное 24 В) для КТР-121.24. Гальваническая развязка есть. Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями составляет 2830 В для КТР-121.220 и 1780 В для КТР-121.24. Потребляемая мощность не превышает 17 ВА для КТР-121.220 и 10 Вт для КТР-121.24. Встроенный источник питания есть, с выходным напряжением постоянного тока 24 ± 3 В. Количество дискретных входов составляет 8, с напряжением «логической единицы» 159…264 В (переменный ток) или 15…30 В (постоянный ток). Ток «логической единицы» составляет 0,75…1,5 мА или 5 мА (при 30 В). Напряжение «логического нуля» может быть от 0 до 40 В или от -3 до +5 В. Подключаемые входные устройства могут быть датчиками типа «сухой контакт» или коммутационными устройствами. Гальваническая развязка групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус»). Количество аналоговых входов составляет 4, время опроса входов - 10 мс. Тип измеряемых сигналов может быть Pt1000/Pt100, 100M, 4.20 мА или NTC10K. Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении различных сигналов составляет ± 0,5 %. Количество дискретных выходов - 8 э/м реле (НО), с коммутируемым напряжением в нагрузке не более 30 В для цепи постоянного тока и не более 250 В для цепи переменного тока. Допустимый ток нагрузки не превышает 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95, или 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока. Гальваническая развязка групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8). Тип дисплея - текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов. Имеется два светодиодных индикатора (красный и зеленый) и 6 кнопок. Корпус предназначен для крепления на DIN-рейку (35 мм) и имеет габаритные размеры 123 × 90 × 58 мм. Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 - IP20. Масса прибора не превышает 0,6 кг для всех вариантов исполнений. Средний срок службы составляет 8 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482356/6
