Какие функции выполняет прибор? Овен СИ30 [Ответы 1]
Овен СИ30
Вопрос 593631
User_q593631, Редмонд
Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации. Он предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов как в прямом, так и в обратном направлении и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель). Прибор позволяет выполнять следующие функции: прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, определение направления вращательного движения узлов и механизмов, перевод количества импульсов в реальные единицы измерения, питание датчиков от внутреннего источника (24 В), управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа, сохранение результатов счета при отключении питания, подключение к ПК через встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482373/7
