Какие рекомендации по подключению даны в тексте? Овен СВ01 [Ответы 1]
Овен СВ01
Вопрос 593645
User_q593645, Редмонд
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2. При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482375/19
