Какие требования должна удовлетворять кухонная мебель для установки духового шка... Candy FCS 605 X Smart [Ответы 1]
Вопрос 593675
User_q593675, Редмонд
Какие требования должна удовлетворять кухонная мебель для установки духового шкафа?
Панели элементов кухонной мебели, находящихся рядом с духовкой, должны быть изготовлены из термостойкого материала. Необходимо удостовериться в том, что клей, использованный в шпонированных панелях, выдерживает температуры не менее 120 °C. Пластики или клеи, не выдерживающие таких температур, расплавятся, что приведет к деформации мебели. Все защитные приспособления должны быть надежно закреплены на своем месте таким образом, чтобы их было невозможно снять без использования специального инструмента. Снимите заднюю панель элемента кухонной мебели, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг духовки. Позади варочной панели должен быть зазор не менее 45 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414773/4
