![Какие причины и способы устранения ошибок в стиральной машине? LG F2J6WS0W [Ответы 1]](/images/1347267/pimg_1891660.jpg)
LG F2J6WS0W
Вопрос 593685
Какие причины и способы устранения ошибок в стиральной машине? |
Возможные причины и способы устранения ошибок в стиральной машине: - Сливной шланг изогнут или засорен. Очистите и выпрямите шланг. - Сливной фильтр засорен. Очистите сливной фильтр. - Дверца открыта. Закройте дверцу до конца и нажмите кнопку Старт. - Недостаточный напор воды в этом месте. Попробуйте подключиться к другому крану. - Краны подачи воды не полностью открыты. Полностью откройте кран. - Шланг подачи воды изогнут. Выпрямите шланг. - Фильтр шланга (-ов) подачи воды засорен. Проверьте фильтр шланга подачи воды. - При возникновении протечки в шланге подачи воды с функцией защиты от утечек aqua stop индикатор станет красным. Используйте шланг подачи воды с функцией защиты от протечек aqua stop. - Слишком мало белья. Добавьте 1 или 2 похожие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку. - Белье неравномерно уложено. Добавьте 1 или 2 похожие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку. - Машина снабжена системой обнаружения и коррекции дисбаланса. Если в барабане одна тяжелая вещь (например, коврик для ванной, халат и т. д.), система может прекратить или совсем отключить отжим. Перераспределите нагрузку, чтобы барабан нормально вращался. - Если в конце цикла белье все еще слишком влажное, добавьте более мелкие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку, и повторите отжим. - Ваша стиральная машина снабжена автоматической системой мониторинга ошибок, которая находит и диагностирует проблемы на раннем этапе. Если машина плохо работает или не работает совсем, перед обращением в сервис-центр нужно проверить следующее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414790/45 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного устройства?
