Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагреват... Hyundai H-SWS17-50V-UI699 [Ответы 1]
Вопрос 593705
User_q593705, Редмонд
Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагревателя?
Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1,5 мм2 (для меди). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414831/13
