![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопи... Hyundai H-SWS17-80V-UI700 [Ответы 1]](/images/1347309/pimg_1891793.jpg)
Вопрос 593711
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопительного водонагревателя? |
При установке электрического накопительного водонагревателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не использовать опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускать их попадания на него. - Соблюдать законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в вашей стране, а также предписания местных предприятий по электроснабжению и водоснабжению. - Устанавливать водонагреватель на прочной стене, которая выдерживает как минимум двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, и не имеет трещин и других повреждений. - Устанавливать водонагреватель в месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. - Обеспечить свободный доступ к водонагревателю из расчета не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком, чтобы обслуживать и регулировать водонагреватель при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414832/11 |
